Volvo
( Volvo S60 ) Piszczące hamulce
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Leszek64
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4 2008
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 21:40
Piszczące hamulce
Około tygodnia temu zacząły piszczeć hamulce w moim volvo s60 2.4 diesel 126 km 2008 rok produkcji. Wydawało mi się że za wcześnie na wymianę klocków ale zrobilem to. Niestety nadal popiskują, milkna gdy zaciągnę trochę trochę reczny. Czyżby kolejna wymiana???? Prosze o porade. Auto ma dwa lata i 47000 przejechane, proszę o poradę.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 22:37
Re: ( Volvo S60 ) Piszczące hamulce
a ile dałas wogole za klocki hamulcowe??
Dam ci taka rade jako mechanik
Nie kupuj nigdy najtaniej bo oszczednosci na autach nie ma co robic bo sie potem wszystko odbija
Leszek64
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 23:02
Klocki sa oryginalne, mysle ze to cos z ręcznym
dj_sopel
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 07:33
klocki moga byc u ciebie za twarde i dlatego beda piszczec lub masz przegrzane tarcze hamulcowe
Leszek64
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 10:17
Ale ten dźwięk milknie gdy przyhamuje lub minimalnie ruszę dźwignię ręcznego. Więc piszczy gdy klocki nie dotykają tarcz. Jakaś inna sugestia?
mariucha
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 14:42
Nie wiem jak w twoim samochodzie sporo nowszym, ale w mojej s60-tce z 2002 roku do hamulca recznego sa podpiete inne zaciski i klocki (podobne rozwiązanie jak w niektórych BMW) innymi słowy klocki hamulca recznego nie sa tymi samymi co klocki w zaciskach reagujace na pedał. Zmień klocki do ręcznego i bedzie ok.
hesb0llah
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrkow Tryb./łódzkie
Posiadane auto: volvlo c70 2.0T 98
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 09:48
z tylu sa tarczo-bebny. hamulec zasadniczy dziala w oparciu o precyzyjny i wydajniejszy ucisk i tarcie klockow o tarcze hamulcowa natomiast hamulec postojowy to rozpieranie szczek w bebnie. z tego co napisales piski ustaja przy zaciaganiu dzwigni hamulca postojowego czyli wymiana klockow nie mogla w tym przypadku pomoc. nalezy zdjac tarczo-bebny ocenic stan okladzin na szczekach - niekiedy zdzieraja sie nierownomiernie - w jednym miejscu grube w innym zdarte do blachy. wlasnie ta blacha w kontakcie z bebenem moze powodowac piszczenie ktore przy delikatnym zaciagnieciu hamulca kiedy szczeki ustawia sie inaczej wzgledem bebna umilknie.
to jeden ze scenariuszy. tak naprawde dopiero po zdjeciu bebna mozna ocenic co w nim piszczy. przygotuj sie na wymiane szczek. jezeli sam mechanizm szczek jest przyczyna (skorodowane sprezyny czesto pekaja) zaopatrz sie w zestaw montazowy szczek hamulc. sprezyny i zapinki warto zakonserwowac sparyem miedziowym. sprawdz samoregulator - sruba ktora ustala stopien rozwarcia szczek w stosunku do bebna.
dla ulatwienia referencje:
-szczeki 03.0137-0450.2 (dla systemu ATE) / GS8674 (system Lucas)
-zestaw montazowy 03.0137-9283.2 (ATE) / SFK366 (Lucas)
powodzenia
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 16:32
ja tez bym stawial na reczny. niedawno mialem to samo u siebie, okazalo sie ze na jednej szczece okladzina calkiem odpadla i w ogole wszystko wygladalo jak jesien sredniowiecza. przyczyna pisku byla sprezyna co przytrzymuje szczeke.
Leszek64
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 17:11
Dzięki serdeczne za poradę i info, jutro jadę do mechanika. Napisze jaka była przyczyna. Pozdrawiam.
kosmoss
Posiadane auto: Ford Focus
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 18:34
Piszczą klocki
Brat u siebie w Golfie miał taki problem. Z tego co się dowiedział , piszczenie podczas hamowania było spowodowane m.in. zjawiskiem rezonansu na styku klocek-cylinderek, więc może tu pomóc pasta/smar miedziana. Przed montażem smarujesz powierzchnię stykową cylinderka tłoczka,dodatkowo możesz posmarować powierzchnie stykową klocka.
martinez-twins
Posiadane auto: volvo s60 2001 2,4 170KM
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 13:42
Ja mam problem z piszczeniem w momencie delikatnego naciśnięcia na pedał hamulca w tedy piszczą ale jak depnę to ok. reczny też mam zdupcony bo rac zaciągnie się a raz tak jak gdyby linki nie było! czy to ma związek z piszczeniem
Dziękuje i Pozdrawiam
Leszek64
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 14:26
Problem rozwiązany
Witam, Tak jak koledzy przewidywali, przyczyna tkwila w hamulcu ręcznym. Pękła jedna za spreżyn co powodowało że szczeki dotykały powierzchni bębna. Tutaj w Norwegii naprawa gwarancyjna i po problemnie.
Dzięki za wszystki porady i sugestie.
mariucha
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 11:44
Nie było mnie tu dawno, ale cieszę, sie, że w pierwszym poście od razu mogłem pomóc.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
