Volvo
( Volvo ) Pomocy!! volvo v70 2,5 ben+gaz 99r odpala i gaśnie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
gruszki
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA WLKP
Posiadane auto: volvo v70 awd 2,5 benz+gaz99r
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 13:09
Witam i proszę o pomoc.
Volvo stało tydzień przed domem i odpala ale od razu gaśnie;/ dolałem 10 litrów benzyny gdyz stało na rezerwie paliwa ale nadal nic...
edit baton208. Nie krzycz. Sam widzisz że pomoc sie znajdzie Cool
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 14:27
Re: ( Volvo ) Pomocy!! volvo v70 2,5 ben+gaz 99r odpala i gaśnie
Sprawdź czy jest ciśnienie na listwie paliwowej, możesz też spróbować odłączyć przepływomierz.
gruszki
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 18:37
nie za bardzo wiem jak to sprawdzić ;/ a czy moge ten samochód (aut. skrzynia) scholować na neutralnym biegu do mechanika??
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 21:02
Można holować przy zachowaniu kilku zasad:
-nie wolno do tyłu
-nie wolno na jednej osi (przy tym rodzaju napędu na 4 koła)
-prędkość max 80km/h
-odległość max 80 km
-bieg neutral
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 22:10
Ja z kolei słyszałem (czytaj: czytałem) o 20-30km/h. Generalnie mam mętlik, a sprawa mnie interesuje o sam mam automat i w razie co...
Właściwie jak można 20-30, to dlaczego nie 80?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
gruszki
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 00:39
Bardzo dziękuje Panu "byłemu mechanikowi" za pomoc i mam jeszcze 1 pyt.: tak wstępnie co to może być za usterka? czy mam sie szykowac na wymian pompy..czy moze to być np jakieś zanieczyszczenie z dna zbiornika bo był prawie pusty..czy pompe trzeba wymieniac czy mozliwe jest ze tylko na coś przczyścic...czy cos jeszcze innego..
z gory dziekuje za odp. i pozdr
ketrab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Svedala/Szwecja
Posiadane auto: Berlingo 1,9d , Volvo v40 2,0T
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 11:34
Ze sie tak wtrace , taka identyczna przypadlosc mialem kiedys przy Ford Eskort , usterka byla banalna , syf i jeszcze raz syf w baku , maly stan paliwa i zassalo syf z baku na przewody paliwowe ktore ledwo ledwo podawaly paliwo, odkrecilem bak wyczyscilem przewody paliwowe przedmuchalem kompresorem od silnika do tylu , wymiana filtra paliwa i auto chulalo jak nowe , powodzenia mam nadzieje ze u ciebie to tez taka blacha usterka
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 15:53
To czy będzie do wymiany okaże się po rozebraniu pompy i sprawdzeniu. Zanieczyszczenia są prawdopodobne, choć przy autach z instalacją gazową najczęściej kończy się wymianą.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 21:33
kinniu a jak od strony specjalisty (bez sarkazmu) widzisz tą prędkość holowania?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 23:36
Prędkość holowania napisłem na podstawie materiałów serwisowych, zapamiętałem bo często klijenci o to pytali. Nie wiem jak jest w innych markach lub skrzyniach ale te w volvo skrzynie Asin mają takie zalecenia odnośnie holowania trudno mi powiedzieć na jakiej podstawie ustalili takie warunki jeśli chodzi o prędkość i dystans.Może jakieś badnia robili a jak tak to pewnie jest jeszcze jakiś zapas (margines bezpieczeństwa).
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoV40
88 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
