Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) wymiana nagrzewnicy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
szopkins1
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: VOLVO V70 2.5TDI '98
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 18:39
wymiana nagrzewnicy
witam Smile ,
po włączeniu nagrzewania z nawiewów wydobywa się straszny nie przyjemny zapach czy to może być uszkodzona nagrzewnica? czy coś innego?
prosze o odpowiedz.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szopkins1 dnia Pon 27 Wrz 2010, 22:12, w całości zmieniany 3 razy
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 19:09
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) wymiana nagrzewnicy
a wymieniales filtr od klimy mozesz tez kupic spray do czyszczenia kanalow klimy, o ile ten straszny smrod ma zapach podobny do plesni itp..
skyline84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko
Posiadane auto: volvo v70 2,5TDI
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 22:57
jakby nagrzewnica by się rozszczelniła to by płyn ubywał z pojemniczka i by wtwdy był nie przyjemny zapach
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 13:43
koledzy dacie mi jakieś wskazówki jak sciagnąć cały panel by dostać się do nagrzewnicy i jak sie ją wymienia.
Z góry dzięki
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 21:14
Jeżeli robi się to tak samo jak w 850 to: musisz ściągnąć osłony deski nad nogami kierowcy i pasażera. Potem zdejmujesz osłony boczne i masz taki oto widok:
Następnie, po odkręceniu paru śrubek (torx 25 o ile mnie pamięć nie myli) wyciągasz starą nagrzewnicę i wkładasz nową. Oczywiście po wymianie oringów, gdyż to one są najczęstszymi winowajcami rozszczelnienia nagrzewnicy.
Nie trzeba ściągać całej deski absolutnie.
Jeżeli będziesz potrzebował jeszcze jakiś wskazówek to pytaj na forum.
Ps. Jesteś pewny że nagrzewnica? Bo koledzy wcześniej pytali Cie o zapach. Z rozszczelnionej nagrzewnicy będzie śmierdzieć płynem chłodniczym który to zapach przypomina zapach przyprawy maggi, inne "śmrodki" będą raczej spowodowane zagrzybieniem.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:01
wiesz co, jutro podjade na odgrzybianie klimy acz kolwiek ucieka mi plych chlodniczy zapachu nie potrafie opisac jest naprawde ochydny:( i paruje mi przednia szyba, koledzy pisza czy to jest tlusty osad wg mnie to jest zwykle zaparowanie tylko nie wiem czemu ale jak wlacze ogrzewanie procz tego zapachu sporadycznie wydobywa sie lekki dym;];];] z nawiewów.
Dziekuje za zdjecie.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:18
szopkins1 napisał:
...aczkolwiek ucieka mi plych chlodniczy zapachu nie potrafie opisac jest naprawde ochydny:( i paruje mi przednia szyba, koledzy pisza czy to jest tlusty osad wg mnie to jest zwykle zaparowanie tylko nie wiem czemu ale jak wlacze ogrzewanie procz tego zapachu sporadycznie wydobywa sie lekki dym;];];] z nawiewów.
Nagrzewnica na 99,99%. Wymiana do zrobienia w 1 godz.
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:28
to mnie pocieszyles, ze to jednak to;];];] powiedz czy ta nagrzewnica moze byc
http://allegro.pl/nagrzewnica-volvo-850-s40-v40-s70-v70-c70-nowa-i1218732467.html
skyline84
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 00:00
będzie dobra ostatnio kupowałem i wymieniałem taką samą.
w godzinke powinieneś bez problemu podołać
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 06:22
Człowiek dzięki nam ma obrót w dziedzinie nagrzewnic Very Happy . Do volvo 850 i v70 I, do wszystkich typów i roczników, była ta sama nagrzewnica.
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Wto 28 Wrz 2010, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
szopkins1
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 07:19
dzieki za wszystkie wiadomosci szczerze powiem, ze jak by nie Wy to poplynąl bym 400zl za wymiane u mechanika.
milego dnia.
PS. jaka moze byc przyczyna ze auto strasznie kopci przy 2tys, co mam sprawdzic itp.. i spala 10l w miescie:(
yazlok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Wesoła
Posiadane auto: Volvo V70 2.5 1997r. kombi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 09:52
para na szybach, na przedniej tłusta
mam podobny problem parują mi szyby a na przedniej zbiera się ewidentnie tłusty osad. Chciałem się dowiedzieć co jest najprawdopodobniej przyczyną zbierania się tego tłustego osadu?
skyline84
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 15:13
zobacz czy nagrzewnica się nie rozszczelniła , (ubywanie płynu chłodniczego, mokre dywaniki pod nogami pasażera lub kierowcy) jeżeli masz tłusty osad na szybach właśnie miałem takie objawy
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 19:02
Postaram się aby dziś pojawił się w dziale 850-tek, krótki manual ze zdjęciami dotyczący wymiany nagrzewnicy.
yazlok
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:39
nagrzewnica
Dzięki Smile jeśli w weekend nie będzie -20C biorę się za wymianę.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
