Właśnie szukam nagrzewnicy na allegro i mam następujące pytanie czy w aucie z klimą znajdują się dwie nagrzewnice? Troszkę się pogubiłem nagrzewnicę można znaleść w kategorii:
Części sam. › Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja › Klimatyzacja › Nagrzewnice
oraz
Części sam. › Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja › Ogrzewanie, wentylacja › Nagrzewnice
Czy są to dwie różne część, jedna w obiegu klimatyzacji druga zwykłego ogrzewania, czy po prostu przeoczenie allegro i kategorie się dublują?
Generalnie sprawa przedstawia się tak:
Są dwa rodzaje, większa do wersji z klimatyzacją automatyczną i mniejsza do wersji z klimatyzacją manualną. Niemniej jednak, o tej sprawie dowiedziałem się baaardzo długo po tym jak wymieniałem nagrzewnicę u siebie. Ja do klimatyzacji automatycznej włożyłem tą mniejszą i wszystko było ok.
Nagrzewnica jest jedna. _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE Posiadane auto: VOLVO V70 II 2,5TDI 2000
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 12:34
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) wymiana nagrzewnicy
Mam mokre dywaniki i ubywa mi płynu, gdzie są te uszczelki jak się do nich dobrać?? Czy trzeba wyjmować nagrzewnice czy jest jakiś sposób bez wyjmowania ???
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 21:30
baton208 napisał:
Zieju, użyj opcji "Szukaj".
W trzech działach wkleiłem manual ze zdjęciami.
Wymiana nagrzewnicy zajmie ci jakieś 30 minut, i jest raczej niemożliwa bez wyciągnięcia starej.
znalazłem tylko wymianę w 850 a ja mam v70 II. Jak możesz to podrzuć gdzie to znajdę???? jak możesz oczywiście.
Zieju, oczywiście że mogłybym ale...
Ale nie doczytałem ze masz wersję II v70. Moja wina. Przepraszam. Postaram się czegoś na ten temat dowiedzieć i jak będę miał jakoweś info to wrzucę w temat. _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 23:28
Bardzo Cię proszę o wskazówki, a może wlać jakiś dobry uszczelniacz do chłodnic???
Jak to się popularnie mówi: Niech Cię ręka Boska broni!
Nie ma nic gorszego niż uszczelniacz. Jeżeli masz wycieki takie jak opisujesz to nie uszczelnisz tego uszczelniaczem, a jedynie zapaskudzisz cały układ chłodzenia syfem. _________________ Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koluszki Posiadane auto: C70
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 15:35
Dołączyłem do tematu. Cieknąca nagrzewnica , mokry dywanik wiec muszę wymienić.
Przejrzałem manula świetnie zrobiony zdjęcia super.
Jedno pytanie ( może ktoś już to przerabiał w C70 1998r )
Jak zciągnąć panel i te boczki od podłogi by dostać się do nagrzewnicy
Z góry dzięki
Dołączył: 31 Gru 2011 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGNICA Posiadane auto: Volvo s 70 2,0 t 20v
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 15:32
Zepsuta nagrzewnica?????
Mam podobny problem jak SZOPKINS,wydobywa się nie przyjemny zapach paruje przednia szyba i ulatnia się para z nawiewów,Czy to nagrzewnica???Prosze o pomoc _________________ haczyk
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 19:33
Wymiana nagrzewnicy w volvo s 70
Czy dużo pracy jest przy wymianie nagrzewnicy piszecie ze około godziny czasu i czy w s 70 podobnie jak na zdjęciu muszę tak się tym sygerowac,nie jestem mechanikiem i zastanawiam czy poradzę sobie z tym. _________________ haczyk
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 21:36
Po wymianie nagrzewnicy
Witam wymienilem nagrzewnice,odpowietrzylem chlodnice,problem jaki zaowazylem nie nagrzewa sie tak szybko jak poprzednim razem,puzno dalej mi cieply nawiew i nie ma takiej mocy jak wczesniej co moze byc przyczyna?prosze o pomoc pozdrawiam _________________ haczyk
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
