Volvo
( Volvo XC70 ) Mam problem z odpaleniem Volvo xc70 2,5T gdy samochód
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Silnik-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
przemal00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Volvo xc70 2,5T 2007
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 12:20
postawię na górce przodem w dół. Samochód odpala ale za chwilę gasnie i zapala się kontrolka check engine oraz na czerwono olej. Ostatnio dolałem ponad 0,5L oleju (co pokazało mocno ponad stan na miarce) i nic. Niestety po raz kolejny musiałem to swoje pudło przy pomocy znajomych wypychać na poziomą powierzchnie. Gdy samochód stanie poziomo od razu zapala i jest wszystko ok. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co się dzieje i co powinienem zrobić bo już mam dość przepychania tego pudła
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 15:19
Re: ( Volvo XC70 ) Mam problem z odpaleniem Volvo xc70 2,5T gdy samochód
Ile masz paliwa w baku jak pojawia się ten problem?
przemal00
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 17:20
Wczoraj jak jęździłem było mało a jak postał na górce to była rezerwa, jak było wczesniej nie pamietam. Czy to może miec na to wpływ ???
Muszę sprawdzić stan faktyczny oleju bo pewnie po wczorajszej dolewce jest ponad max
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 18:30
Jeśli dzieje się to przy niskim poziomie paliwa to albo wymienisz pompe paliwa albo niedopuszczać do spadku poziomu paliwa do ilu to musisz sam ustalić.
Co do oleju to zapaliła się kontrolka czy może napis był na komputerze i czerwony trójkąt , rozumiem że na pracującym silniku? Z odpalaniem nie ma to nic wspólnego.
przemal00
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 19:25
Dokładnie opiszę co się dzieje: Jak postawię samochód z górki i dłużej postoji to silnik odpala ale za chwilę gasnie i zapala się check engine oraz czerwona kontrolka oleju. I tak bez przerwy, pomaga jedynie przepchnięcie samochodu na równy poziom. Sytuacja zdarzyła się kiedy było mało paliwa i kiedy było ponad 1/4 zbiornika. Jeżdzę na LPG dlatego nie tankuje do pełna.
Wymianę oleju miałem około 4 tyś km wstecz i zalałem 5,5 litra oleju jednak po tych akcjach (myślałem że czujnik oleju jest z tyłu miski a silnik pomimo 30000km bierze olej, dlatego dolałem około 1 litr oleju) Dolewanie oleju nie pomogło i tak musiałem przepychać samochód na równy poziom - kolega z forum oświecił mnie że czujnik w misce oleju jest z przodu a nie z tyłu więc muszę spuszczać olej a nie dolewać. Obecnie na miarce jest prawie 1 centymetr oleju ponad stan. Dzisiaj zauważyłem, że jak włącze zapłon kontrolki gasną a zostaje jedynie chceck engine i czerwona kontrolka oleju, po zapaleniu silnika obie znikają. Postaram się jak najszybciej spuścić 1 litr oleju z silnika aby było w połowie stanu może to pomoże?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 21:38
Ta czerwona kontrolka jest od ciśnienia oleju i nie ma nic wspólnego z poziomem. Normalne że pali się jak silnik zgaśnie albo włączy się sam zapłon. No i nie ma nic wspólnego z odpalniem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Silnik-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Silnik-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
18) Turbo »
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
