Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) spalanie v70 98
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
szopkins1
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: VOLVO V70 2.5TDI '98
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 15:32
spalanie v70 98
hej, posiadam V70 1998 2.5 TDI zastanawiam sie czy nie pali za duzo. na autostradzie przy 130km/h spalil mi ok6l/100 w miescie pali 10l lub wiecej Zastanawiam sie czy to jest normalne.
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:38
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) spalanie v70 98
Jesli jezdzisz dynamicznie w miescie to tyle spali, jesli jest to normalna jazda bez szalenstw powinien zejsc do 8
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 17:07
po miescie poruszam sie spokojnie bez szaleństw, wiec jaka może byc przyczyna że spala 10l a nie 8 jak napisałeś?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 18:03
Spalanie masz w normie.wymienial systematycznie filtr powietrza,paliwa.zuzycie paliwa jest uzaleznione rowniez od korkow jak jakie trasy pokonujesz w miescie,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 18:38
troche sie martwie, bo na innych forach milosnicy volvo chwala ze ich auta pala 8/100 w miescie czy nawet mniej;] a wszystkie filtry ktore napisales sa wymienione. Chodz martwi mnie jedna sprawa mianowicie on strasznie "kopci" od 2 tys obrotach co moze byc przyczyna? byl podlaczony do kompa i niby wszysko OK.
stepek88
Piwa: 12/2
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 19:19
Nie wiem co jest przyczyna ale jesli nie stoisz w korkach lub nie katujesz auta po miescie powinien ci palic max 8 zima moze 9 mi d5 pali w miescie 7 nie stroje raczej w korkach i nie jest to jazda ani szybka ani wolna taka normalna, a z tego co wyczytałem te silniki maja podobne spalanie.
Moze masz zle ustawiony kąt wtrysku gdzis wyczytałem ze z racji tego , ze 2.5 tdi to silnik vw mechanicy ustawiaja kat wtrysku tak jak dla vw a podobno w volvo ustawia sie go nieco inaczej. Pozdrawiam.
szopkins1
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 19:29
podjade do mechanika z ta informacja byc moze masz racje. Dzieki za info.
michalek0482
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIŁA
Posiadane auto: V 70 1998 R. 2,5 TDI, 140 KM
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 22:22
faktycznie troche duzo ci pali .mam takie samo volvo i w miescie pali max 8-8,5 ltr a z tymi ustawieniami to rzeczywiscie mialem problem z zaplonem i pierwszy raz mechanik ustawil mi jak w vw jednak jeszcze mialem problemy pojechalem i ustawili mi tak jak powinno byc w volvo i jest teraz ok!!
michalek0482
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 22:24
a co do kopcenia!!! moj tez przy konkretnym depnieciu na gaz zakopci .
szopkins1
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 08:01
czyli to co napisal kolega "Moze masz zle ustawiony kąt wtrysku gdzis wyczytałem ze z racji tego , ze 2.5 tdi to silnik vw mechanicy ustawiaja kat wtrysku tak jak dla vw a podobno w volvo ustawia sie go nieco inaczej" moze byc przyczyna tak duzego spalania??
PS, kolegdzy macie moze namiar na dobrego mechanika co zna sie na silnikach dieslach we Wrocławiu
KoCinek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Volvo V70 I '99 2.5 TDI
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 12:21
Mam ten sam silnik 2.5 TDI. Mi mechaniorzy ustawili też najpierw tak jak w VW (na linijkę). Strasznie kopcił, był głośny, nie miał mocy i często nie zapalał od strzału. Była sobota wieczór to kazali przyjechać raz jeszcze na regulację. Potem pod kompem (Bosch KTS) mechanik "łapał" kąt wtrysku regulując położenie zębatego koła rozrządu dosłownie o milimetry. Czasami tylko odkręcił i przykręcił koło zębate aż wpasował się w pole graniczne między 70% i 100% w dwóch sytuacjach: przy samorozpędzie silnika na biegu jałowym spowodowanym przez kompa i po dociśnięciu gazu na chwilkę na maksa. Jeżeli po tych dwóch zabiegach kąt wtrysku pozostawał w polu granicznym na kompie - robota skończona. Od tej pory śmiga i zapala jak należy. Żadnych dziur w obrotach nie ma. Ten silnik tylko kompem się ustawia.
I jeszcze jedno - zakopci tylko na starcie na ciemnogranatowo i to niedużo. Spala 7.6L po mieście, 6.3L na trasie bez oszczędzania. 302 tys km przebiegu.
KoCinek81
komunikator tlen - status
volviakv70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: VOLVO V70 TDI
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 23:52
Kolego co do palenia to około 8,5 litra w mieście to dla 2,5 tdi norma a 6 litrów w trasie .
Co do kopcenia może być za duża dawka paliwa .
W moim tdi tak było i po zmniejszeniu dawki paliwa zmniejszyło sie kopcenie.
Ale pamiętaj że to jest TDI a te silniki lubią zakopcić.
Marcin
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV90
73 800
350 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
