Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) sworzeń
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
TomsPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: volvo v70 2003r.
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 21:28
sworzeń
Witam. Mam pytanie. Czy to możliwe, że przez uszkodzony sworzeń wahacza samochód ściąga mi w jedną stronę czy to nie ma nic wspólnego? Pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:01
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) sworzeń
Mozliwe kolego.Auto nie ma zbieżności.
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:17
Sworzen nioe ma nic do zbierznosci zbierznosc ustawiasz w tedy gdy wymienisz koncowki drążkow skretnych bo wtedy zmienia sie kąt kola
TomsPL sprawdz sobie opony mozesz masz za male cisnienie
skyline84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko
Posiadane auto: volvo v70 2,5TDI
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 00:06
a czy od wyrobionych sworzni mogą być drgania przy hamowaniu
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 06:36
Może być. Opowiem ci taka historyjkę:
Jak kupiłem T5 to strasznie "gonił" po drodze i ściągał na lewo.
Dodatkowo przy hamowaniu drgała kierownica (skyline84 Wink). Pojechałem ustawić zbieżność. Mechanik wszedł do kanału poruszał kołem, wyszedł i powiedział: Panie Tomku, przyjedzie Pan, jak Pan wymieni wahacze. Nie dość że tuleje były kaputt to sworznie goniły jak chciały. W 850 do 94 roku były wahacze z wymiennymi sworzniami, później już tylko wymiana całości. Natomiast jest możliwość wymiany na starszy typ. Po zdjęciu starych, z prawego tuleje wyleciały same a sworzniami kręciłem jak "wańką wstańką". Po wymianie i zrobieniu zbieżności nie poznałem samochodu. Prowadził sie pewnie, równo i bez drgań podczas jazdy i hamowania.
dj_sopel masz rację, ale nie do końca. Nie ustawisz prawidłowo zbieżności jak nie masz odpowiednio sztywnego wahacza. Natomiast jak najbardziej słuszna aluzja, aby sprawdzić najpierw ciśnienie w oponach. Czasem to co wydaje się najbardziej prozaiczne robi nam problem.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
dj_sopel
Piwa: 22/2
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 12:49
Zawsze na stacij tam gdzie ustawiaja zbierznosc fachowcy sprawdzaja czy auto nie posiada zadnych luzow no kola bo jak bedzie mial to ustawia ale na odwal sie albo wogole nieustawia bez wymiany danej czesci ktora ma jakikolwiek luz
Jeszcze jedno.
szukaj zawsze takiej stacji gdzie ustawiaja stara metoda zbierznosc
Ja osobiscie mialem taki przypadek ze zaplacilem 12zzl za laserowa zbierznosc gdzie po niej auto jezdzialo jak chcialo ze sam bym ustawil to lepiej
a w drugim ponkcie gdzie zaplacilem 60zl auto trzymalo sie dopiero lepiej i bylo to robione stara metoda lampkami
edit. baton208
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
