Volvo
( Volvo S60 ) gniazda zapalniczek, nie działają !!gdzie sa bezpieczniki?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
martinez-twins
Posiadane auto: volvo s60 2001 2,4 170KM
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 13:32
gniazda zapalniczek nie działają podgrzewanie foteli czujnik temperatury i centralny zamek jak go zamykam z pilota to wystke dzrzwi sa zamkniete tylko kierowcy wyskakuje. czy to ma wszystko jakis związek z elektronika auta? bo na desce rozdzielczej pokazany jest takze komunikat DSTC detected during current or last complited driving cycle. Czy też to po prostu bezpieczniki padły i gzie się znajdują, bo pod kierownica nic nie znalazłem. prosze o radę .
Dziękuje i Pozdrawiam
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 14:34
Re: ( Volvo S60 ) gniazda zapalniczek, nie działają !!gdzie sa bezpieczniki?
bezpieczniki masz pod maska w czarnej skrzynce raczej latwe do lokalizacji, masz trzyczarne puszki pod maska jedna to filtr, druga to kopmuter a trzecia to wlasnie bezpieczniki. najlepiej metoda prob i bledow jak nie bardzo wiesz jak sie zabrac do tego. druga skrzynke z bezpiecznikami masz w kabinie w desce rozdzielczej. musisz otworzyc drzwi boczne potem podwazyc klapke i masz skrzynke.
szymonpm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: S60 '04 2.5T
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 15:26
bezpieczniki do zapalniczki masz w bagazniki obok aku
a w ogole u mnie bezpieczniki wystepuja w trzech miejscach: pod maską, za maskownicą deski rozdzielczej z lewej strony (z boku tam gdzie drzwi dotykają) oraz w bagazniku - dużo tego Smile
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 21:57
no i jeszcze sa w desce rozdzielczej od strony kierowcy tam gdzie trzymamy nogi trzeba zdjac ta oslone plastikowa 2 sruby torx. i tak jest bezpiecznik od zapalniczek. bo tez mialem ten problem zapalniczki nie dziallay wszystkei bezpieczniki byly ok a pozniej odkrylem tamta skrzyneczke:D
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 07:26
Tu masz opisy bezpieczników:
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 01:33
no i dodatkowo jest jeszcze jedna puszka bezpiecznikow:) nad nogami kierowcy:)
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 17:47
zgadza sie potwierdzam, ale do czego sa tam bezpieczniki to nie wiem - ale sprawdzic czy ktorys nie jest upalony na pewno nie zaszkodzi
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 18:26
ktorys z nich napewno jest od gniazd +12:) chyba 15
jz
Posiadane auto: Volvo v70 2.4 2002
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 09:02
volvo gniazdo zapalniczki
Posiadam V70 - czy moglbys napisac gdzie są dokładnie (zdejmuję osłonę nad nogami kierowcy na dwie śruby - zaglądam blisko miejsca gdzie sie wpina kompa i tam są dwa czarne przekaźniki jakby (duzo większe niż bezpieczniki i nie przezroczyste). Czy o to chodzi ?
W gnieździe zapalniczki mam 0,5 V - tzn. nie dziala , a bezpiecznik od strony drzwi kierowcy jest dobry.
odpowiem sobie bo nikt nie napisał. gniazda działają , ale dopiero po odpaleniu silnika - wcześniej sprawdzałem na zgaszonym
PODSUMOWANIE dla potomnych - pewnie Volva tak mają ze najpierw odpal silnik a potem sprawdzaj.
pozdrawiam
jz
siedlar
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 08:19
bezpieczniki volvo s60 2011- lokalizacja
Trochę się naszukałem bezpiecznika od zapalniczki w s60 2011- . Trzeba dokładnie poszukać pod schowkiem podręcznym vis a vis siedzenia pasażera . Wysoko są dwie puszki na zatrzaski jedna duża druga mała . W małej jest bezpiecznik od zapalniczki miedzy fotelami . Gniazdo w bagażniku ma inny bezpiecznik .
Dokładny opis w instrukcji Volvo w internecie .
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
