Volvo
( Volvo S60 ) Awaria abs/stc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pysi
Posiadane auto: Volvo S60 2.0T
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:25
Awaria abs/stc
Witam wszystkich na forum, posiadam volvo s60 2.0t 2001r, jakiś już czas temu pojawił mi się problem i na wyświetlaczu pojawia się komunikat "awaria hamulców, zatrzymaj się" i świeci się żółty trójkąt. Komunikat ten świeci się cały czas i nie można go wyłączyć. Dodatkowo na pewno nie działa abs, kontroli trakcji wole nie sprawdzać Very Happy No i dalej nie mam dostępu do komputera pokładowego, telefonu, i licznik nie nabija kilometrów. Cały czas od wystąpienia awarii pokazuje 165000km. Prócz tego auto normalnie jeździ i wszystko działa. Niby tak bardzo nie przeszkadza ale w końcu pasuje to zrobić. Byłem u kilku speców ale żaden z nich nie potrafił rozgryźć co jest grane, więc samemu zacząłem szukać.
Z tego co wyczytałem na necie, a nie było tego dużo winowajcą jest moduł abs/dstc ale ile w tym pewności nie wiem. Może ktoś miał taki problem i wie jak to naprawić? W razie czego wystarczy znaleźć na allegro taki sam podpiąć i będzie działać czy potrzebna będzie wizyta w ASO i zestrojenie tego ustrojstwa z autem? W razie czego można jakoś doraźnie kasować błąd samemu kupując jakiś komputer diagnostyczny i kasować błąd?
p.s.
dodam jeszcze, że błąd pare razy zniknął podczas dużego mrozu, wtedy wszystko było ok. Ale jak tylko się ociepliło to problem powracał
pozdrawiam
szymonpm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: S60 '04 2.5T
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:10
Re: ( Volvo S60 ) Awaria abs/stc
sprawdz czujnik ABS, ten przy kole - ja miałem naderwany przewód i objawy były identyczne (co prawda było to w moim poprzednim samochodzie, ale myślę, że warto sprawdzić), wymiana zajęła 20 min i problem nigdy nie wrócił
pozdrawiam
Szymon
S60 2.5T R5 - czarna wołowina
R75 2.0V6 - granatnik
460 1.9TD - lenin edition
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 11:06
hamulce
Moim zdaniem problem lezy po stronie modulu sterujacego praca ABSu i STC . Dla aut takie jak twoje jest to dosc typowy blad i przyczyna pojawienia jest kiepskie polaczenie el. wewnatrz wspomnianego modulu BCM . W wiekszosci przypadkow blad jest "naprawialny" - wystarczy rozebrac modul i przelutowac na nowo polaczenia wewnatrz.
od tego przynajmniej bym zaczal ...
ps.wspomniales cos o testowaniu podczas jazdy... pamietaj ze STC to tylko ABS rozbudowy o antyposlizg przy rozpedzaniu . dopuki nie masz DSTC auto nie ma ukladu "wyprowadzajacego z poslizgu"
pozdrawiam Tomek B.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 19:00
Re: hamulce
Tomek B napisał:
pozdrawiam Tomek B.
swoja droga to wymontowywales to kiedys i lutowales??? moze krotka instrukcja albo kilka wskazowek jak tego nie zepsuc, bo mam podobny problem z antyposlizgiem ktory poprostu nie dziala.
pysi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 16:49
dzięki za odpowiedź, ja w najbliższym czasie planuje się wybrać do volvotechu, ponoć tam robią takie coś, no i mam nadzieje, że to właśnie moduł jest problemem a nie znów coś innego
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:40
Re: hamulce
spokoluzik napisał:
Tomek B napisał:
pozdrawiam Tomek B.
Nie kazdy rodzaj usterki ukladu ABS / TRACS /STC wywolany jest tym samym bledem . Jesli nie dziala Ci "antyposlizg" to zacznij od sprawdzenia bledow diagnostycznych i diagnozuj to co bledy sugeruja , jesli dojdziesz do wniosku ze blad jest wywolany usterka wewnatrz modulu hamulcow to mozna sprobowac owy naprawic.
a odpowiadajac na Twoje pytanie ; tak , zdazylo mi wymontowac i lutowac to kiedys... , ale zebys nie narobil wiecej szkody niz pozytku oddaj modul do naprawy komus kto wie "o co chodzi" Very Happy .
pozdrawiam Tomek B.
pysi
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 19:00
To znowu ja Smile do volvotechu planuje się wybrać dopiero w grudniu po świętach, wcześniej krucho z czasem. Mam pytanie czy istnieje samodzielna możliwość odblokowania komputera pokładowego? Czyli pozbycie się z wyświetlacza komunikatu o awarii hamulców, tak żeby sprawdzać spalanie itp, czy trzeba podpiąć pod komputer diagnostyczny?
pozdr.
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 19:04
dopoki nie naprawisz tego komunikatu nie usuniesz
Turek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn,warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: volvo s60,2,4 d5,2004
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 22:22
awaria hamulca zatrzymaj pojazd
Witam.Komunikat z tematu pojawia się dopiero po zgaszeniu silnika.Może ktoś ma jakiś pomysł?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
