Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) jak sie dostac do kostki od czujnika abs
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 14:37
dodam tylko ze tylna kostka prawa strona i jeszcze jedno czy da sie zdjac modul abs(tylko czarna skrzyneczka z elektronika) bez odkrecania tych wszystkich rurek i odpowietrzania pozniej. jesli sie da to moze ktos mnie poinstruowac jak sie zabrac do tego.
z gory dzieki
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:00
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) jak sie dostac do kostki od czujnika abs
Nie jestem pewien na 100% ale kostki od czujników tylnych są pod siedziskami tylnych foteli bo tak jest w S60,v70,s80,xc70. Co do czarnej skrzynki abs to można ją samą zdemontować. Wyciąga się całą obudowe filtra powietrza i można wtedy dojść do 4 śrub nasadka torx E6 http://www.majsterkownia.pl/product-pol-174-Nasadka-E-Torx-3-8-E6-KS-Tools.html lub coś koło tego w każdym bądź razie jakaś mała.
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 12:04
a nie wiesz pod którymi fotelami??? 2 czy 3 rząd???
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 13:03
w sumie glupie pytanie skoro napisales ze nie jestes pewien...
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 13:58
Zapomniałem o 7 osobowych Smile oczywiście 2 rząd.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 15:55
W sumie to napisałeś S60 i S80. Tam chyba ciężko o 3ci rząd siedzeń Smile
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 16:56
tak ale ja pytalem o xc 90 a tam o trzeci rzad siedzen juz jest latwiej...
wlasnie sprawdzilem modul absu i wszystko z nim ok pozostaje tylko polaczenie czujnikow jesli to nie polaczenie zostaja tylko czujniki.
wciaz potrzebuje informacji jak sie dostac do kostki od czujnika bo nie chce mi sie wywalac wszystkiego ze srodka niepotrzebnie.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 02:20
Kostka jest pod zewnętrznym siedzeniem 2 rzędu po lewej i prawej stronie odpowiednio do czujnika. Aby sie do niej dostać trzeba zdemontować fotel zewnętrzny, przykręcony na 4 śruby pod plastykowymi zaślepkami 2 z przodu ,2 z tyłu, klucz 14 ew.13. Potem demontujemy plastykową nakładke progu z napisem "SIPS". i mamy dostęp do kostek.Kabel czujnika idzie przez pokrywke pompy (do wymiany trzeba troche więcej rozebrać).
Kolory kabli od strony intalacji samochodu dla prawej strony :brązowo-biały i żółto-biały.
Nie wiem dlaczego chcesz się dostać do tej kostki ,jeśli masz błąd tego czujnika ale dopiero w czasie jazdy a nie zaraz po włączeniu zapłonu to wymiana nie koniecznie pomoże.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoXC 60
135 900
98 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
