Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Stukanie, klekotanie na wolnych obrotach
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
alan78
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska / Bochnia
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:20
Witam, czy ktos mi moze pomoc w zdiagnozowaniu problemu jaki mnie przesladuje ?... Na wolnych obrotach, po kilku sekundach pracy silnika zaczyna sie wydobywac odglos stukania ( klekotania ). Ciezko mi okreslic skad dokladnie, ale raczej odpada gorna czesc silnika. Gdzies pod spodem.
Przy lekkim dodaniu gazu, gdy obroty troszke wzrosna stuki ustepuja i silnik pracuje wrecz idealnie - az milo posluchac. Po zdjeciu nogi z pedalu gazu ponownie zaczyna sie stukot ( jednak nie za kazdym razem )
Czyzby to dwumasa dawala o sobie znac ? .... Prosze o jakies sugestie, z gory dzieki:)
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:46
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Stukanie, klekotanie na wolnych obrotach
Czy dźwięk ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła ?
alan78
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:52
Tak, po wcisnieciu pedału sprzegła cisza...
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 23:14
To wskazuje jak napisałeś że dwumasa daje o sobie znać.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 18:07
Mam to samo, czy mozna spokojnie jescze na tym jezdzic czy trzeba juz cos myslec o wymianie?
alan78
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 23:18
No wlasnie, ile to jeszcze wytrzyma? Czy nie padnie kiedys niespodziewanie tak ze unieruchomi samochod na drodze ? ( tego sie obawiam ). Czy tez spokojnie mozna jezdzic i powoli odkladac pesos na nowe Confused
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 02:36
W skrajnym przypadku auto straci sprzęgło. Nie spotkałem się by te koło rozleciało się ale zawsze może być ten pierwszy raz. Jedno jest pewne wpływa na zużycie sprzęgła dlatego jak jest założone nie dawno nowe sprzęgło to lepiej długo nie czekać . Przy starym sprzęgle z przebiegiem powyżej 200tys można poczekać ale trzeba się liczyć z wymianą kompletu dwumasa, sprzęgło i wysprzęglik. Nie znam wpływu drgań jakie mogą powstawać przy zbyt dużym luzie na dwumasie.
Przebieg jaki można zrobić od tego jak zaczyna stukać aż do skończenia się sprzęgła jest niezbadany ale są to dziesiątki tysięcy km a nie np setki kilometrów.
ws1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: volvo s60
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 13:09
a może łożysko główne w skrzyni? czy masz objaw po dość szybkiej jeździe głośno chodzi?
gadu-gadu skype status
pingus21
Skąd jesteś (miejscowość / region): SLask
Posiadane auto: S60 2.4 D5
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:45
Ja od kilku tys. slysze tez jakis klekot pod maska.zaraz jade do pracy wiec sprawdze czy po wcisnietym sprzegle tez czy nie. mam nadzieje ze to jednak nie jest nic powaznego bo na dniach wymieniam rozrzad i cala serwisowke robie wiec troche sie wykosztuje ;p
jednak u mnie to samo ;/ jesli dwumas to oryginalny czy mozna stawiac na podrobke i jaka cena?
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 15:07
mi powiedziano że można na tym jeździć do póki biegi nie zaczną ciężko wchodzić, zresztą jak już rozbierzesz to wymienisz komplet więc nie ma co rozebrać za szybko, możesz jeździć 500 km 5000 albo 50000 i będzie bez zmian więc nie ma co wytrząsać portfela Cool
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
