Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Spadek mocy i spalanie po wymianie rozrządu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ifor
Posiadane auto: Volvo V40, 2004r ,1,9TD , 115KM
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 16:57
Moje V40 : silnik T3, 115kM, TD.
Po wymianie rozrząu mam zwiększone spalanie i jakby był bardziej "mułowaty". Mechanik twierdzi , że wszystko dobrze ustawił, ale wiem że podłączył auto pod kompa. Czy mógł coś namieszać w kompie samochodu? Jeżeli nie, to co mógł żle ustawić?
ifor
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 17:51
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Spadek mocy i spalanie po wymianie rozrządu
prawdopodobniej masz przestawiona pompe wtryskowa a odpala ci normalnie i czy ci kopci
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 19:16
Obstawiam tak jak dj_sopel, źle ustawiony kąt wtrysku.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
ifor
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 20:20
Odpala bez problemu, tak jak przed wymianą.
ifor
dj_sopel
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 22:02
jedz do mechanika i niech ustawi rozrzad na znaki i zobaczy czy sie pompa zgadza ze znakiem
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 22:09
pompa jest wc czyli tylko daje ciśnieni na szyne common rail a moment wtrysku i ilość etapów wtrysku wylicza ecu. Wtryskiwacze są otwierane elektronicznie.
obstawiałbym przestawiony rozrząd na wałku
ifor
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 11:15
Jade z reklamacją
ifor
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
