Volvo
( Volvo S40 & V40 ) wariator 1,8 16v
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
robert 1969
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: volvo v40 122hp
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 21:13
wariator 1,8 16v
Witam kolegów mam pytanie czy może ktoś się oriętuje jak sprawdzić nowy wariator wałka rozrządu do v40 1,8 122hp Smile
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 07:42
Re: ( Volvo S40 & V40 ) wariator 1,8 16v
a co to jest ten wariator jako mechanik pierwszy raz słysze o takim czyns
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 11:10
wariator to nazwa kilku części
spotkałem się że tak nazywają regulator zmiennych faz rozrządu .
wariator zapłonu to przestawia zaplon np jak chce zastosować inny rodzaj paliwa np lpg w niektórych silnikach
wariator zapłonu stosuje się również w samochodach radiowych po to zeby opóżnić zapłon i przepalać więcej paliwa żeby utrzymać turbo na odpowiednim poziomie pracy
A tak naprawdę to wariator jest http://pl.wikipedia.org/wiki/Wariator
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 13:33
wariator / VVT
Moge sie zalozyc ze kolega pytajacy o wariator ma na mysli kolo zmiennych faz rozrzadu VVT . Jesli to o to chodzi to rzetelne sprawdzenie w warunkach domowych jest niemozliwe. Pozostaje zamontowac czesc do auta zgodnie z zaleceniami producenta , odpalic autko i ... osluchac - bo wiekszosc uszkodzonych kol VVT klekocze na wolnych obrotach (choc klekotanie kola VVT nie jest w 100% jednoznaczne z jego uszkodzeniem) , nastepnie mozna podlaczyc VIDE i sprawdzic czy kolo spelnia swoja funkcje (czyli czy przestawia walek rozrzadu zgodnie z oczekiwaniami ECM ) .
Jesli kolo VVT jest uzywane / w nieznanym stanie to nie ryzykowalbym montowania go w autku bo moze sie zle skonczyc ... np jesli zdemontowane kolo jest zablokowane w pozycji odbiegajacej od pozycji wyjsciowej i po zalozeniu przestawi rozrzad tak ze zawory spotkaja sie z tlokami Shocked
robert 1969
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 07:27
re wariator- zmieniacz faz VVT
Dzięki koledzy za podpowiedzi tyle tylko że po wymianie zmieniacza faz autko straciło na mocy i to dużo. Komputer rejestrował błędy związane z synchronizacją wału i wałka a także z sondą lamda co jest oczywiste. Nadmienie iż zmieniacz faz kupiłem orginał VOLVO i po założeniu zaczeły się kłopoty. Wróciłem więc do klekoczącego zmieniacza który dał się obracać na wałku ustawiłem rozrząd i odziwo wszystko gra! Wysłałem nowy zmieniacz na reklamację i jak czytam w odpowiedzi zmieniacz jest dobry tylko niewłaściwy montaż ale wymienili go na nowy? Tak teraz nie chcę się urobić po łokcie i znowu sprawdzać czy ten który mi przysłali jest dobry,poprzez montaż tylko myślałem iż da się go jakoś sprawdzić, a mam podejrzenia co do niego? Confused
robert 1969
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 07:34
zmieniacz faz VVT
Dodam że na tym starym klekoczącym zmieniaczu faz autko chodzi dobrze tyle tylko że klekocze na wolnych obrotach. Przed całą robotą z zmieniaczami sprawdziłem też zawór selenowy tz. sterujący pracą VVT i jest dobry Confused
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
20 900
316 456 km
VolvoInny
91 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
