Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Volvo V70 TDi wymiana oleju w skrzyni automatycznej
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
remy
Posiadane auto: V70 Tdi Cd Auto
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 11:49
Jaki olej należy wlać do automatu w volvo v70 tdi 98r. Nie mam niestety książki volvo.Skrzynia 4 biegowa pozdrawiam
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 12:51
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Volvo V70 TDi wymiana oleju w skrzyni automatycznej
Lubricant
TypeAutomatic transmission fluid
SpecificationDexron II E and Ford Mercon
Volvo P/N1381166–6 (1 liter), 1381167–4 (4 liters)
remy
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 13:10
cheers mate Byłem właśnie w partco i mają dextron II więc zaleje nim 4 l
czy to prawda że nie ma tam żadnego filtru w skrzyni? Tak powiedziano mi w volvo uk...
nie spamuj. baton208
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 14:13
Zapewne masz AW 5042 LE. Filtr jest. Gdzieś miałem schemat którego nie mogę teraz znaleźć. Generalnie nie zaleca się wymiany filtra. Spece od ASB gdzie robiłem wymianę oleju powiedzieli że do wymiany filtra trzeba ją (ASB) poważnie rozbebeszyć, a wraz z nią kawałek samochodu więc jest to operacja nieopłacalna. Filtr wymienia się np. podczas remontu skrzyni jak jest na wierzchu (znaczy ASB). Tak że filtr jest, ale raczej niewymienny.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
remy
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 16:00
ok super dzięki za pomoc
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:02
W którym miejscu jest ten filtr, będe wdzięczny za każde info.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:07
Jak nie znajdę schematu to zrobię Ci zdjęcie tej skrzyni która mam teraz na warsztacie i wskażę miejsce. Ok?
Edit.
Znalazłem!! Very Happy
Filtr oleju znajduje się pod pokrywą oznaczoną numerem 58.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 23:22
To może zdjęcie będzie lepsze bo potrzebuje bardziej konkretne miejsce.(np.czy pod modulatorem, obok, na nim itp)
Dziękuje za odpowiedź bardzo zależy mi na tym.
pavlick
Posiadane auto: 850 2,5 20V Sedan '92
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 23:26
Podłączę się do tematu:
Jestem świeżo po wymianie elektrozaworów. Co prawda w V850 ale skrzynia ta sama : Aw50-42LE.
Wymiana wymaga zdjęcia miski olejowej (pokrywa 58 ) pod nią znajduje się płyta sterująca ale... filtra nie widać. prawdopodobnie znajduje się pod płytą lub został jeszcze inaczej zamontowany.
Solenoidy wyjąłem ze skrzyni leżącej obok auta a montowane były do ASB "na samochodzie". Filtra nie udało się zlokalizować bez dalszego rozbebeszania skrzynki.
Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji odnośnie wymiany filtra, nawet zdjęcia rozbebeszonej skrzynki. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany całej ASB wtedy sprawdzę co mieści się pod płytą sterującą. Na razie testuję pracę skrzyni po wymianie EZów.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
