Zablokowały się tylne lewe drzwi w taki sposób, że nie można ich otworzyć klamką zewnętrzną, ani klamka wewnętrzną.
Podczas ryglowania drzwi z pilota nie chowa się ręczna blokada rygla. Można ją za to wcisnąć ręcznie i podnieść później klamką wewnętrzną.
Dołączył: 31 Gru 2011 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGNICA Posiadane auto: Volvo s 70 2,0 t 20v
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 16:17
zablokowane drzwi
Mialem podobny problem,podczas zakupow wogole zablokowaly mi sie wszystkie drzwi nie mozna bylo otworzyc ani od srodka ani od wewnatrz,kwestia jest tylko jedna elektromechanik,i po prawej stronie od pasazera masz przycisk zamykania drzwi najlepiej go odlonczyc bo to jest w sumie jego wina,pozdrawiam _________________ haczyk
sprawa została wyjaśniona.
Problemem był przekaźnik od otwierania tych drzwi. Zamykający był sprawny
Więc zamykały się bez problemu, otwierać się za to nie chciały te drzwi.
Po wymianie przekaźnika wszystko wróciło do normy.
Mam więc do sprzedanie teraz zamek do tylnych lewych drzwi, bo zdążyłem już kupić drugi
