Volvo
( Volvo S60 ) VOLVO S60 D5 2001r Nie działa ręczny w prawym tylnym kole
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
dres242
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: VOLVO S60
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 20:43
jak jest zrobiony reczny w volvo ?? i jaka moze być przyczyna niedziałającego recznego w prawym tylnym kole ??? w lewym jak zaciagne trzyma a prawe zero ? jakie czesci mogą byćdo wymiany ????
gadu-gadu spik (wp kontakt)
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 20:50
Re: ( Volvo S60 ) VOLVO S60 D5 2001r Nie działa ręczny w prawym tylnym kole
Najczęściej to szczęki hamulcowe ewentualnie linka. Ściągasz tarcze i sprawdzasz co jest nie tak.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:39
kup odrazu sporezynki bo pewnie do wymiany tez.
a skoro juz robisz prawy to rozkrec tez lewy bo ci i tak szczeki sprzedadza w komplecie.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:58
Witam u mnie tez reczny nie dziala w prawym kole, dzis wszedlem pod auto i zauwazylem ze linka jest wyjeta ze swojego siedziska i tak sobie poprostu zwisa. Czy mogla tak sama od siebie wypasc, czy ktos ja musial ja wyjac? Jest to mocno skomplikowane w srodku, jak to tam wyglada? Moze ktos mialby jakis rysunek...
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 14:52
nie jest za bardzo skomplikowane to wszystko. wyciagasz bebnotarcze i masz do zdjecia 2 sprezyny trzymajace szczeki do obudowy kombinerkami przekrecasz. zdejmujesz 2 sprezyny sciagajace tarcze do siebie. na lince masz taki jakby haczyk powinien sie zaczepic do rozporki co rozpycha szczeki. na wszystko troche miedzi w sprayu zeby korozji nie bylo.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 12:11
po prostu skończyły się szczęki, wymiana jest DZIECINNIE PROSTA, łatwiej niz w niejednym VW, czy oplu z tego co pamiętam to sprężynki (u mnie 200tyś) były w idealnym stanie,jak już ściągniesz tarcze to obij ją delikatnie z nagaru na rancie żeby potem włożyć, no i na koniec regulacja przy dźwigni bo w kole nie ma
euroservice
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: volvo
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 01:24
info
natychmiast trzeba sprawdzić czy nie odkleiły się okladziny cierne szczęk
jazda z odklejonymi okładzinami może doprowadzic do zblokowania koła i uszkodzenia " zwrotnicy"
volvo
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 11:03
Witam! Gdzie dostać te sprężynki od szczęk hamulcowych, oprócz ASO? Smile I jak to się fachowo nazywa, żeby je znaleźć?
Mam jeszcze taki problem, że w ogóle mi ręczny nie trzyma... Chcę wymienić szczęki z tymi sprężynkami...ale co z linką? Jest do naciągnięcia czy całkowicie może być do wymiany??? Ona mogła pęknąć?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 13:47
pod samochodem linka rozdziela sie na dwie. co do tego ze reczny ci nie dziala to zgaduje ze przyczyna jest to ze skonczyly ci sie szczeki. jesli nie mozesz ruszyc dzwignia to znaczy ze nikt nigdy nie uzywal recznego bo to automat i reczny sie zastal(linka). proponuje sie zaopatrzyc na poczatek w zestaw szczeki sprezynki, a potem martwic sie jesli nie zadziala. jest jeszcze opcja ze ktos kto naprawial hamulce zle zalozyl linke i spadla z dzwigienki ale z tego co kojarze to ciagnela by ci sie za samochodem, bo tylko ta dzwigienka ja trzyma.
co do sprezynek zapytaj u niedzialka.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 21:02
Witam! Pofatygowałem się podciągnięciem linki od ręcznego, za pomocą tej śrubki pod mieszkiem... Już mi trzyma ręczny i drążek w miarę ciasno chodzi.
Jednak problem jest taki, że jak spuszczę ręczny, to ocierają mi chyba szczęki, nie odbijają całkowicie w poprzednie położenie. Czy to właśnie jest rola tych sprężynek o których wcześniej wspomniano? No i po spuszczeniu ręcznego na drążku nie ma żadnego oporu poruszając do góry o około 1-2cm... Pozdrawiam.
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 12:18
Szczęki wymienione wraz ze sprężynkami (które były praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym), ręczny podciągnięty - po problemie Smile
S60 D5
bazabuz
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: Mercedes B160 2010r. Automat
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 21:35
a apropo tego recznego. wymienione zostalo praktycznie wszystko i dalej nie dziala. ma ktos pomysl w czym jest problem? linka podciagnieta na maksa. szczeki wymienione , sprezynki tez.pozdro
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 13:19
Nie trzyma w ogóle czy słabo trzyma??
Jak to drugie to pojeździj kilometr na zaciągniętym lekko hamulcu. Powinno pomoc.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 23:12
U mnie to samo. Z lewej strony reczny dziala idealnie a z prawej nie trzyma prawie wcale w dodatku nie odbija do konca. Wymienilem wszystko procz tarczobebnow i rozpierakow i wydaje mi sie ze to wlasnie w nich tkwi problem...
bazabuz
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 18:36
bylem po roku casu z reklamacja na te szczeki i typ wymienil mi na nowe za ktore oczywiscie zaplacilem. reczny dziala ale slabo 22% wyszlo. mowil wlasnie o bebnach ze nalezaloby wymienic. sam juz nie wiem. narazie jezdze z tym
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoS60
61 900
135 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoS90
125 000
210 000 km
